Sruby zabezpieczające - czy w zestawie są nakładki na śruby
  • bob_best
    • 0
    to jest proste a genialne koło. znajomy miał na a6 c6 19" to już wogóle. ja chyba się na 18 skurzę albo na 18 z superbA
    jak Ci te h7 świecą?
  • bob_best
    • 744
    Widzę w akcesoriach do Skody:
    Zestaw śrub
    zabezpieczających
    koła przed
    kradzieżą
    (000 071 597C)*
    czy w zestawie są nakładki na śruby? Bo ze zdjęć z netu wychodzi, że chyba nie. Ale za to w śrubach do VW o nr 000 071 597 (bez litery C) wyraźnie je pokazują. Czy te śruby 000 071 597 z VW będą pasować do O3?
    Jakiego koloru są nakładki na śruby w O3?
    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
    • georgg
      • 17108
      bob_best, jak kupowałem w ASO do swojego auta to w zestawie nie było nakładek tylko same śruby.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • bob_best
        • 744
        Zamieszczone przez georgg
        a normalne śruby mają nakładki w kolorze szarym? ETKA mówi szary metalik - możesz potwierdzić?
        Co ciekawe śruby do VW mają nakładki w zestawie.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          bob_best, możesz dokupić nakładki zarówno na zwykłe śruby jak i na zabezpieczające
          są takie same jak w O2
          sa dostepne bodajże w 3 kolorach - srebrny met, szary met i zwykłe szare
          • Fredy.PW
            • 376
            Potwierdzam Na finiszu przed odbiorem też wyszarpałem jeszcze śruby zabezpieczające i kapturków niet
            Pzdr
            Pzdr, Fredy
            Silnik w mojej O3 smaruje olej
            • ELM0
              • 224
              Zamieszczone przez bob_best
              Ja przy normalnych śrubam mam nakładki. Kolor szary
              Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
              • LUKI
                • 5776
                będą pasować
                grafitowe octavia
                czarne golf
                • lukaszc2
                  • 376
                  Kolego nie wiem czy te śruby co podajesz z VW nie mają czarnych kapturków jeśli tak średnio Ci będą pasowały (kolorystycznie kapturki).
                  W OIII przy felgach 16 występują do zwykłych śrub kapturki 321601173 (do kupienia po 3 zł na allegro).
                  Do śrub zabezpieczających pasują kapturki 1Z0601173Az37 odcieniem różnią się delikatnie od kapturków na zwykłe śruby ale praktycznie patrząc na felgę jest to nie do odróżnienia dopiero jak obok siebie położysz kapturki widać inny odcień może nawet nie odcień ale są one bardziej błyszczące. Kapturki takie kupisz na allegro link poniżej. Będą bardziej pasowały niż te czarne z VW. http://allegro.pl/kapsel-sruby-kola-...955228648.html
                  Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
